European wheather alarm
    #76
    New version for HS3
    The new version zip file for HS3 is attached to the first post.
    For previous users: You must now use the device reference ID instead of the device code to specify witch devices to use.
      #77
      Pierre,
      Thanks for the HS3 version.
      When I go to the setup page I get this error and the first time it create a empty INI file.
      Serverfout in toepassing /.
      De indeling van de invoertekenreeks is onjuist.
      Beschrijving: Er is een onverwerkte uitzondering opgetreden tijdens het uitvoeren van de huidige webaanvraag. Raadpleeg de stacktracering voor meer informatie over deze fout en de oorsprong ervan in de code.
      Details van uitzondering: System.FormatException: De indeling van de invoertekenreeks is onjuist.
      Fout in bron:
      Regel 361: <% 'trouve nom HS d'apr&egrave;s code
      Regel 362: dim GetDeviceName as string
      Regel 363: dim iRef as double= hs.DeviceExistsRef(hs.GetINISetting("settings","device1","", inifile))
      Regel 364:
      Regel 365: if iRef = -1 then
      Bronbestand: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\meteoalarm_setup.aspx Regel: 363
      Stacktracering:
      [FormatException: De indeling van de invoertekenreeks is onjuist.]
      Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDoub le(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat) +214
      Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger (String Value) +92
      [InvalidCastException: De conversie van tekenreeks N/A naar type Integer is ongeldig.]
      Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger (String Value) +250
      ASP.meteoalarm_setup_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) in C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\meteoalarm_setup.aspx:363
      System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) +103
      System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer) +9
      System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) +30
      System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +101
      System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +287
      System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) +27
      System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5403
      Versiegegevens: Microsoft .NET Framework Versie:4.0.30319; ASP.NET Versie:4.0.30319.34212
        #78
        antoon,
        I am very sorry about that, but you should know I am not a real programmer...
        I could reproduce the same (but in french) by deleting my ini file, and just found out that the .ini was not included in the zip file, and not created correctly.
        Could you place the meteoalarm.ini file included in this message in your Homeseer HS3/config directory (replace the one that is already there), and give it a try ? Your page should start with my settings, and let you change them for your needs.
        edit: The zip file of the first post has been correctly updated.
          #79
          Pierre,
          Everything is working now.
          Thank you very much.
