In this version you will find a new tab in the configuration of the device, it allows to reset certain parameters to their default status.
In the config page of the plugin there is a new parameter for the port of the XML in case your Main Repeater is on another network and you use a forward port.
You now have the option to reset the parameters of the HS device to their default, just check the box(s) of what you want to reset and select the ID of the Main Repeater (not the reference number of HS), you can find it in Address of the device (ex.: LutronRA2-HVAC-64-B3 id = 64). To reset all devices use All instead of an ID.
Pico: now includes all possible configuration of Pico.
Dans cette version vous trouverez une nouvelle tab dans la configuration du device, elle permet de renisialiser certain parametre a leur status par defaut.
Dans la page de config du plugin il y a un nouveau parametre pour le port du XML au cas ou votre main repeater serait sur un autre reseau et vous utiliserer un forward port.
Vous avez maintenant l'option de reseter les parametres du HS device a leur defaut, juste check la boite(s) de ce que vous voulez reseter et choisiser le ID du main repeater (pas le reference numero de HS) vous pouvez le trouver dans adresse du device (ex.: LutronRA2-HVAC-64-B3 id=64). pour reseter tous les devices inscriver All au lieu d'un ID.
Pico: maintenant inclut tout les configuration possible de Pico.
Thermostat have setpoint incremental/decrementing by 1 for the fahrenheit and 0.5 for celcius (Some setpoint will change by increment of 1, this cause is that the telnet does not support the decimal and that the conversion between fahrenheit and celcius gives result) You will need to reset the Button Graphics to have the new one.
